C400X riding alignment
dimi84
Piraeus-Greece
hello to everyone.
I bought a new C400X (600km on clock) and recently noticed that for keep straight on the road the bike have to be slightly on the left. A tilt around 2-3degrees. If i align the top side of windshield parallel to the road then the bike starts to go on the right.
Also as i can notice, the steering wheel is also a slightly on the left, when the bike moves forward like to be tighten in wrong position.
Does anyone had any similar issue?
I already booked appointment with dealer but maybe this is just my thought.
Thank you all for reading this.
Hola a todos.
Compré una nueva C400X (600 km en el cuentakilómetros) y recientemente noté que para seguir recto en la carretera, la moto tiene que estar ligeramente inclinada hacia la izquierda, con una inclinación de unos 2-3 grados. Si alineo la parte superior del parabrisas en paralelo a la carretera, la moto comienza a ir hacia la derecha.
También, como puedo notar, el volante también está un poco a la izquierda, por lo que cuando la moto se mueve hacia adelante parece estar apretado en la posición incorrecta.
¿Alguien ha tenido algún problema similar?
Ya reservé una cita con el concesionario, pero quizás esto sea sólo mi pensamiento.
Gracias a todos por leer esto.
Hola Dini84, en mi caso tengo toda la parte frontal del TFT y pantalla inclinada hacia el lado derecho, pensé que era la dirección y no es así, te han dicho algo en el concesionario BMW, un saludo
Hello my friend! A shas passed a lot of time, i had contacted back them with the dealer and the answer i take was that is a normal issue the missalignment on the plastics during assembly, especially when a "mask: plastic is applyed. Was not what i wanted to hear becuase i feel that mine is leaning on the left a little bit. Didi you had any update from your dealer? I am still thinking to write a complain letter to BMW Motorad just to see what answer i will take. Thank you in advance
